Полная версия: Противотуманки - ставим сами, от А до Я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
примерно... если точно то 88мм - максимальный габарит в районе стекла. Только что померял.
С левой стороной проблем не будет, а вот с правой эта конструкция может упереться в бочек омывателя.
Решается проблема переносом крепления бочка и загибом заливной трубки методом нагрева.
Как говорится, тут нужно 10 раз примерить, а потом ещё 10 раз примерить и вот только тогда примерить последние 7 раз и смело резать..... А потом примерить ещё и отрезать по новой. biggrin.gif victory.gif
Глядя на фотку я бы сделал что-то типа стакана, надел это дело на ту конструкцию что у нас в бампере (куда вставляется ПТФка), а уже к этому стакану крепил бы линзу, причем винты крепления перевернул бы в другую сторону.
Ибо Родные ПТФ держатся на защелке и на 1 винте, что явно не подходит для данной линзы.
Елки, лежит же бампер под эксперементы.... надо как-нибудь задуматься над универсальным креплением.
andrey163
Цитата(ANDREW1958 @ 16.1.2012, 16:10) *
толку от ПТФ никакого, только машину обозначить, а света от них ноль. sad.gif
Вот тут не соглашусь, правильно отрегулированные туманки дают толк, дорогу то лучше видно.
Oleg65
'Братец Лис' , Это про машину какого года? Интересно про Р2. Как там всё крепится? Видно придётся ждать весны, что бы разобраться.
В R2 - на 2х винтах в разной плоскости..... Там такую линзу установить проще.
Aleks68
Может кто-то обращал внимание на ЭТИ противотуманки?
Сразу дневные ходовые огни в одном корпусе. Терзают смутные сомнения...
Ну, скажем так отдельно без АГ можно поставить.... ибо, во первых это не ДХО, а габарит, а во вторых- цвет синий.
Я так понимаю, что источником света там идет светодиод... интересно былобы посмотреть на реализацию....
Еще настораживает само название:
55W 3000K 1100-Lumen 1-LED Warm White Car Fog Halogen Lamps w/ Blue Light Angel Eyes (DC 12V/Pair)
Если дословно - то лампа и светодиодная и галогеновая.... как-то странно....
dipsi
Цитата(Logan @ 18.10.2011, 5:03) *
Это он? - клик
Подскажи плиз, не пропал ли у тебя "автосвет" и нормально ли работает датчик дождя, если есть, а то всю тему перечитал в голове каша.
Кто-нибудь еще ставил себе? Все ли работает как должно работать?
Спасибо!
Мое первое сообщение =)
Aleks68
Есть другие варианты. Например, ВОТ.
Ангельские глазки использовать можно хоть как габариты, хоть как ДХО. Только для габаритов слишком ярко (1100 Лм).
Kontstantin
Помогите разобраться: какая разница между подрулевыми переключателями с кодами 25540-EM00E и 25540-ED501? какой из подойдет или оба можно использовать.
P.S. Никто очки от ПТФ случайно не продает?
ромирос
можно ли. подключить противотуманки к плюсу габаритов. чтобы они включались вместе с ними smile.gif
Toxep
25540-EM00E - Без авто света.
25540-ED501 - Скорее всего с авто светом. А этом подрулево есть Включение ПТФ передних?
А по подрулевому и окантовкам, спроси тут у djeday wink.gif Есть немного зап. частей на ноут.б.у. Москва
В принципе можно и работать будут smile.gif Но будут работать всегда с габаритами и фарами. Лучше кнопку поставить wink.gif
Если только управляющий провод на реле. Сами противотуманки (силовой провод) нельзя подключать к габаритам. Предохранители нафиг повылетают. Всё-таки 5Вт и 35Вт - разница ощутимая...
ромирос
работать как ДХО. первыи плюс на акум. другои с рэле на габарит.
Oleg65
А у кого-нибудь есть фотки или возможность сделать фотки мест крепления ПТФ (с внутренней стороны бампера), для машин после 2010 года выпуска(Р-2) . И с размерчиками biggrin.gif ?????
Toxep
ПТФ точно такие же как у Логана. Я такие в первый раз купил для своего Енота. Не подошли...
Для вас, судя по ЭТОМУ, все проще. Берете их, вставляете как уже было описано ранее. Окантовок никаких не нужно. И все! wink.gif
Единственное - может в бампере не быть саморезов или болтов, на которые крепятся туманки.
Edvig
А кто-нибудь уже осилил тему установки Логановских ПТФ в Енот-рестайл2?
Поделитесь опытом и приобретения и установки, плиз.
Пока изучал вопрос, нарыл вот что интересное...
Чашки Петри в роли защиты ПТФ. Прикольно.
Кто подскажет код противотуманок для енота фирмы DLAA(или сразу ссылку на exist) и идут они с лампочками или нет? Отдельно сколько лампы могут стоить?
А разве они есть на енота?
А разве нет? К нам подходят от мегана2 и логана..мне на авторынке озвучили цену 370 руб за штуку...с названием ошибся точно(((. Но вот нашел http://reno-market.ru/goods/%D0%9F%D1%80%D...%82-1?from=MTlm дорого, но DLAA и для наших енотов подходят.
ЭТО цены за пару или за одну?
И как понять, которые идут с лампочками?
Toxep
Вот что Екзист ЕЩЁ выдает.
А по поводу ламп и пар, нужно узнавать в Экзисте.
Сейчас зашел в автомагазин и увидел два вида туманок:1)DEPO ...1225руб(пара),но без ламп. 2.)нонейм за 885 руб за штуку ,но с лампочкой. Заказал вторую за 885 р...в пятницу выкуплю обе.Повезло..с лампочками:885р - 695р(Н11 лампа)=190 рублей сама туманка что ли?))На вид оба вида фар одинаковы и по материалам одно и тоже(подержал в руках.)
ромирос
Сделал так...
andrey163
Шикарно.
Кажется, такой вариант требует подсветки заглушек, -- и другим цветом, чем ПТФ?
serg694
Габариты сменить на диоды белые и поставить диоды в родные заглушки ПТФ. victory.gif
Edvig
Цитата(BENZINA @ 6.2.2012, 18:55) *
Сейчас зашел в автомагазин и увидел два вида туманок...
AndyM
Извините, господа. Вы это серьёзно про то, что понравилось сколхоженное? Или, чтобы не обидеть? Ведь у человека может сложиться впечатление, что у него есть вкус. Да, руки есть, но вкус...
Как говорится, о вкусах не спорят...
Dusha
Привет Профи Енотоводам! Задумал установить противотуманки на свой служебный Енот, прочитал кучу тем, в общем купил я Деповские фары, болтики, проставки, но вот беда на фото когда устанавливаем саму фару, а затем крепим ее к бамперу этим самым болтиком через зажим! где взять этот зажим? sad.gif и вот еще: надо ли какое-то доп реле на противотуманки покупать? если есть коды, на всё это киньте плиз! буду очень благодарен smile.gif
s-rv
Ничего не нужно: ни реле, ни проставки. Ставь и в путь
Зажима там никакого нет. Просто вставляете снаружи фару, у неё снизу защелка (язычек такой), он заходит за буртик, который в чашке бампера. Затем крепите болтом. Все. Больше ничего не нужно. Там есть ещё направляющая для регулировки наклона ПТФ. Я его давно потерял. Регулировку делал так. На снятой фаре открутил до конца регулировочный винт (слышно по щелчку схода резьбы), а потом закрутил винт на 2 оборота. Получилось как раз как нужно.
По реле. Ничего дополнительно ставить не нужно. Если хотите подключать к штатной проводке - то нужно заменить подрулевой выключатель на тот, который с включателем ПТФ. Если стаить будете на отдельную кнопку, без штатной проводки, то да, желательно подключать через реле.
Dusha
Вот, я про этот самый язычок! получил две фары, без язычков, и патронов с лампочками, завтра н арынке патроны поищу (лампочки тоже) а язычок я так и не понял, он уже в бампере или с фарами должен был прийти? заказывал на экзисте
Язычок уже в бампере, это конструктив. В Фарах нет патрона. Лампа вставляется и поворачивается на угол примерно в 45град.
Dusha
Спасибо Братец Лис, жду проставочки, и с первыми весенними деньками занимаюсь установкой, после фото отчет smile.gif
Rinat
Сегодня купил ПТФ от логана, 1в1от R2 (на братском форуме выложены фото) , судя по списку он и на нексию подходит, цена вопроса 500 рублей штука, как теплее станет займусь установкой.
У нас такие 700р с лампочками.
Rinat
У нас тоже с лампочками, но обе лампочки уже при проверке оплавились, да да именно оплавились стекла.
Какая маркировка на стеклах?
Rinat
Ноу нейм, то есть Китай.
Edvig
где дают?
Rinat
Если правильно понял вопрос, продают, по крайней мере есть такие практически в любом магазине запчастей для иномарок. Цена в нашем городе варьируется от 500 до 800 рэ.
Rinat
Друзья, первопроходчики, честно прочитал все страницы, к сожалению не нашел, но судя по внешнему виду, кекоторые просто ставят включатель, некоторые ставят кнопку, вопрос в следующем, при подключении к подрулевому, нужно ставить просто кнопку или включатель?
Плохо читали,если паяться к штатному ,то нужно....а как вы без него будете включать туманки если у вас нет над подрулевом такого положения.Я так буду ставить туманки и покупать штатный подрулевой с включением туманок,не хочу паять как в жигулях smile.gif
Edvig
(в советские времена так было модно говорить про выброс дефицита - где дают? ) biggrin.gif
Когда будет ставить, если не трудно, сделайте фотоотчетик, пожалуйста.
Rinat
Еще раз дружище бензина прочитайте что я написал, подумайте в чем разница кнопки и включателя, для ясности расшифрую, включатель эта та же сама кнока только с фиксацией, включатель включает дома освещение, а кнопка дверной звонок))).
DVN
При припаивании диода в подрулевой кнопка с фиксацией (или переклюсатель). Кстати, на -инфо вроде было как из обычного подрулевого сделать скнопочный (как доработать рукоятку).
