Полная версия: Увеличенные передние тормоза
Страницы: 1, 2, 3, 4
tost
На предыдущей машине Митцубиси Галант праворукой, был опыт замены задних барабанов на комплект дисковых тормозов с европейского Галанта.
После замены радости и восторга были полны штаны, но конкретного прироста в улучшении тормозов не получил.
Просто эмоции от радости, самовнушение, что тормоза стали лучше.
Так что базовых нормально работающих и обслуженных тормозов вполне хватает.
Если это сравнение с Енотом, то оно некорректно.
Диаметр енотовского барабана 203 мм, галантского -- 229 мм. Ширина накладки енотовской колодки 38 мм, галантской -- 47 мм. Галантская накладка длиннее енотовской на несколько см. Диаметр рабочего тормозного цилиндра тоже гораздо больше.
Как видно, галантский барабанный тормоз намного эффективнее енотовского.
Но фишка в том, что масса Енота и Галанта одинакова! Уточнение: несколько более массивный Галант 9 не считаем, т. к. у него от роду барабанов не было.
В общем, замена барабанов на диски у Галанта действительно мало что дает, потому что его барабаны и так отлично тормозят.
А вот у Енота барабаны слабые, задних тормозов реально не хватает. Конечно, при овощной езде это неактуально. Но для резкого стиля езды, аварийноопасных ситуаций или просто сильной жары может стать принципиальным. И здесь ЗДТ исправляют ситуацию.
12vvv12
Скажите, я правильно понимаю, что при установке готового комплекта Mad....чегототам, при замене дисков придется и ступичный подшипник менять?
DVN
Ага.
Поэтому жду когда вестокомплект подешевеет.
king
Также решил перейти на увеличенный размер передних тормозов.
Вот пару фоток...
Но вот решил заодно поменять и шланги.
Они разные визуально, имеют отлив в разных сторонах. А вот внутренний конус под штуцер трубки на Тииду идет наружный, а вот на Ноте не знаю.
djeday
king
Жаль что шланги разные ,от тииды не подходит,там с трубкой конус разный.
DVN
https://www.drive2.ru/l/485151810248507685/
Все о тиидовских тормозах. Суппорта, колодки, ремкомплекты и т.п.
С кодами и аналогами.
DVN
Кого, как и меня, очень интересовал вопрос налезет ли 15е литье от первого рестайла на эти тормозилки, сообщаю: фигвам - национальная индейская изба.
Подробно человек описал тут.
https://www.drive2.ru/l/614700393401699512/
king
Ну и че? Просто подточи болгаркой суппорт и все будет ок. Я так и сделал.
Если жалко стачивать суппорт, можно уменьшить толщину накладки внешней новой колодки. Конечно, это колхоз, -- ресурс уменьшится, а колодки нынче дороги... smile.gif Но с учетом опережающего эксплутационного износа внутренней колодки наверное приемлимо.
*Zhuk*
Василий, не выйдет. Т.к. трёт скоба, а не суппорт. Я себе просто вырезал с 2.5мм-ого листа алюминия проставку. Вполне достаточно.
https://ibb.co/ZfB2pkT
https://ibb.co/MZvG9qc
DVN
Возьму диски с вылетом 36 или 40 и влезет со свистом.
Сейчас у меня летние 16-е Промо Алмаз с вылетом 36, расстояние до скобы суппорта 2.5-3,0 см.
Возьму на зиму такие же, но 15-е. Думаю, тоже запас будет конский.
Зависит не только от вылета, но и архитектуры спиц. У конкретных марок/моделей колесных дисков вполне может и с енотовским штатным вылетом не задевать.
Заменил штатные передние тормозные механизмы на тюнинговые, как расписано в этой теме. Суппорты и скобы б/у от Тииды, диски новые Textar от Мегана 2, колодки новые Kortex, медные уплотнительные кольца ВАЗ.
Попутно сделал полную замену тормозухи TRW PFB401 на ROSDOT 4 CLASS 6.
Апгрейд этот заранее не планировал. Вполне устраивало торможение после установки ЗДТ от Клио 3. Просто случайно подвернулись тиидовские суппорты почти даром. В отличном состоянии, без признаков эксплутационного износа. Даже пескоструить под покраску не потребовалось. С этими тормозилками торможение стало еще приятнее. Да и экстерьер с большими тормозными дисками внутри "прозрачных" колесных дисков 16" более гармоничный.
Со стыковкой енотовских тормозных шлангов с тиидовскими суппортами вообще никаких проблем. Г-образные фиксаторы штуцеров совершенно не мешают. Нет необходимости их отпиливать из-за несовпадения с фиксирующими гнездами на суппортах.
Колесные диски шикарные.
DVN
Вопрос: болты крепления скобы суппорта к поворотному кулаку от енота подойдут к тиидовским скобам?
По диаметру и шагу резьбы подходят. По длине не обратил внимания. Но, думаю,даже если тиидовская скоба толще енотовской, то никак не более, чем на пару мм. Не критично.
Спасибо. Диски диповые, поэтому зазор между скобой суппорта и спицей диска всего 4-5 мм. В качестве колесного крепежа выбрал винты для тюниговых колесных проставок. У них потайные головки, не выступают наружу. Мне нравится. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вчера делал мелкий ремонт, заодно проверил, подходят ли эти болты. В общем, суммарная толщина проушины енотовского кулака и тиидовской скобы равна 33 мм, а длина енотовского болта 31 мм. Так что крепление вполне надежное. В любом случае, длина нештатного болта должна быть не более 35 мм, иначе упрется в тормозной диск.
DVN
Большое спасибо!
С момента установки в апреле тиидовских суппортов ездил только в городе. По трассе не доводилось. И вот в течение последних дней протестировал обновленную тормозную систему в ежегодной поездке в Абхазию. Впечатления только положительные. На высоких скоростях торможение очень уверенное. Заметно эффективнее, чем с предыдущей связкой "штатные передние тормоза + клиовские ЗДТ". Дозирование замедления педалью предельно предсказуемо и комфортно. При частых и длительных торможениях на сочинских серпантинах в жару не было и намека на ватность педали. Впочем, как и с прежней конфигурацией тормозной системы.
