Полиуретановые сайлентблоки, Передние рычаги. |
Shaft |
25.11.2010, 19:07
Енот-полоскун Группа: Модераторы Сообщений: 6 810 Регистрация: 8.5.2008 Из: Одесса-Мама |
Собстно наверняка все слышали, может быть даже кто то юзал -- эффект говорят есть. Собстно взял наконец и я Полиуретановые Сайлентблоки Передних Рычагов. В комплексе мер уменьшают ходы подвески, делая ее более жесткой что ли. Ресурс говорят также выше, в общем одни плюсы
Собстно данные сайленты предназначены для передних рычагов - передний и задний. В природе к нам существуют еще и полиуретановые втулки стабилизатора, такие: Купить это все можно тут: - Втулки стаба - Передний - Задний Весь альбом тута. ================================================== скопирую отчет с микраклуба) "не прошло и пол-года - поставил) Из впечатлений первой сотни по киеву скажу: 1. Руль стал резвее возвращаться в прямое состояние. 2. Руль стал чувствительней намного. Только коснулся - сразу чувствуется результат. 3. Ямы глотаются "эластичней", ну не знаю как описать иначе) 4. Колеса сорвать в занос стало легче, и на скоростных поворотах чувствуется как упираешься в резину( 80 на сухом асфальте) 5. Реакция на педаль тормоза тоже стала заметней. (Колодки с дисками феродо ~3к. уже отбегали) К вышесказанному - резина сейчас 185/60R14 зима. Старые сайленты начинали разлазится и вылазить. Так что сравнивал я с ездой на непонятно чем, да и после снежного заноса пару мес назад машина руля слушалась непонятно. (разбил диск о бровку, обошлось регулировкой схождения). Сейчас придраться к рулежке не могу. " ================================================== Взято тут. ______________________________________
Shaft |
26.11.2010, 21:14
Кстати есть уже и первые счастливцы обладающие таким добром
Shaft |
1.4.2011, 13:56
получил вчера также втулочки для стаба. вот так они выглядят вживую:
Эти на енота - 22мм. А вот эти 20 мм на микру: ______________________________________
ANDREW1958 |
2.4.2011, 8:43
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 3 568 Регистрация: 3.1.2011 |
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 22:12 ______________________________________
Shaft |
2.4.2011, 10:34
разреза на втулках нет - я думаю тут 2 варианта -- первый это делать его самому и второй одевать не разрезая.
когда буду ставить попрошу по второму варианту поставить. втулки на Микру тоже на стаб-просто он там тоньше, 20мм-вот и втулочки другие. а так все ______________________________________
roma48 |
2.4.2011, 12:29
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 9.12.2007 Из: Липецк Координаты: 52°36'10"N 39°32'1"E |
На экзисте оно есть?
Shaft |
2.4.2011, 17:38
не уверен честно говоря-но можно по номеру попробовать пробить.
если нет то в Новосибирске на заводе заказать. либо заказать в другом месте - благо уже масса представительтсв открылась: http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=20 ______________________________________
ANDREW1958 |
2.4.2011, 22:07
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 22:13 ______________________________________
Shaft |
2.4.2011, 22:19
теперь и я тоже ))) ну значит вариант 1.
master |
3.4.2011, 17:27
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 29.9.2010 Из: Питера мы |
я что то вообще не понимаю.... если их даже разрезать, то раздвинуть как? Резиновые заламываешь что есть силы,а эти....не отрезать же целиком верхушку. Короче парни отпишитесь по результату.
Rinat |
3.4.2011, 17:54
Енот-полоскун Группа: Пользователи Сообщений: 2 723 Регистрация: 8.2.2011 Из: Уфа |
Хм, вы точно резину заламывали? Что то терзают смутные сомнения меня... на 12й, акценте, спектре, менял резина как резина ни каких заломов и натуг... Встают в два счета, чтоб легче было ставить я водой их смачиваю, чтобы относительно стабилизатора хорошо двигались.
master |
3.4.2011, 20:15
Rinat ну канечно резину легко раздвинуть.... я имел ввиду, что раскрывать её (втулку) приходится до диаметра стаб-ра. А как пластик сей раскрыть????
Rinat |
3.4.2011, 20:17
полиуретан не есть пластик, это что то типа резины
master |
3.4.2011, 20:24
Ладно , что уж спорить, в руках не держал и не шупал на вид далеко не мягкая , парни поставят, нам всем расскажут.
OZZY |
3.4.2011, 23:08
Енот-носуха Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
А на заднюю балку нет таких прибамбулек? Может, видел кто-нибудь где-нибудь?
Shaft |
3.4.2011, 23:19
#16
OZZY - это все что есть -- других в природе пока к нам нету.
master - втулки не пластик - это вид некой более упругой резины что ли. или некий справ ее - даже незнаю как точнее сказать. как поставлю конечно отпишусь -- хочу собратся и все до купы поменять -- может через неделю другую буду уже знать. ______________________________________
ANDREW1958 |
6.4.2011, 16:30
#17
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 22:14 ______________________________________
Gudnin |
6.4.2011, 16:42
#18
Коати белоносый Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.9.2010 |
Так к сведению: Полиуретаны
Цитата Свойства: Механические свойства полиуретанов изменяются в очень широких пределах и зависят от природы и длины участков цепи между уретановыми группами, структуры цепей (линейная или сетчатая), молекулярной массы и степени кристалличности. Полиуретаны могут быть вязкими жидкостями или являться твёрдыми веществами в аморфном или кристаллическом состоянии. Их свойства варьируются от высокоэластичных мягких резин (твёрдость по Шору от 15[источник не указан 340 дней] по шкале А) до жёстких пластиков (твёрдость по Шору 97 по шкале D)[1]. Полиуретан относится к конструкционным материалам (КМ), механические свойства полиуретана дают возможность использовать его в деталях машин и механизмов, подвергающихся силовым нагрузкам. К данному виду промышленных материалов предъявляются очень серьезные требования с точки зрения сопротивляемости воздействию агрессивной внешней среды. ______________________________________
Shaft |
6.4.2011, 16:53
#19
Теперь производитель полиуретановых изделий о которых идёт речь в данной теме предоставляет членам Nissan Note Клуба скидку 10% (кстати, именно в связи с открытием этой темы). вот это здорово ______________________________________
corleone2007 |
7.4.2011, 0:06
#20
Кошачья белка Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгоградская обл., г. Волжский |
а напишите пожалуйста список деталей, которые подходят нам.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:05 |
